Brak połączenia z komputerem (silnikiem), zablokowany Immo
heh, dochodzi już do takiej paranoi, że jak ciągnę prawym pasem i dojeżdżam do kogoś to ten ktoś mi chyba ustępuje i zjeżdża na środkowy, manewr powtarzalny... dziżasss :lol:
Prawdopodobnie jest uszkodzona linia diagnostyczna pomiędzy sterownikiem silnika a licznikiem lub sam licznik uszkodzony, ostatnio miałem taki przypadek.
Po linii diagnostycznej przesyłany jest również sygnał odblokowania sterownika silnika z licznika.
Skad wiesz ze jest zablokowany immobilajzer?
JAkie sa w nim bledy?
Pali sie lampka od immo?
To nie jest immo z osobna puszka zeby nie bylo diagnozy z ECU ajk trzyma immo.
Wszystko idze po lini K.
Jezeli bark diagnozy z ECU to mozliwe ze bark jego zasilania (przekaznik, bezpiecznik), lub uszkodzony przewod pomiedzy zlaczem diagnostycznym a ECU.
Nie ma takiego bezpośredniego połączenia, linia diagnostyczna do ECU przechodzi przez licznik.
Jeśli na tym odcinku będzie przerwa, to sterownik silnika będzie zablokowany i również nie będzie z nim komunikacji.
Też miałem niedawno problem ze szkodnikiem.
A żeby się dowiedzieć co mu dolega, to trzeba było się podpiąć pod kompa.
No i nie dało się. Nie widział ani sterownika silnika, ani immo.
Problem leżał po stronie zegarów.
Zostały popoprawiane luty i zaczęło wszystko ładnie śmigać.
